Шкаф автоматизации коррекции управления промышленной многоступенчатой вентиляцией. На основнадвеи контроллера автоматизации Импульс 112.3. Контроллер Импульс 112 собирает (через шунты) параметры управления с управляющих выходов родного контроллера, пересчитывает по формулам в другие параметры и управляет системой вентиляции исходя их новых вводных.
К контроллеру Импульс 112 идет некоторое количество устройств: SDIG2-OW-16 (дискретные входы, 16 штук), SDOG2-OW-8R (релейный модуль управления на 8 реле) и модуль управления приточными клапанами по давлению. Остальное - реле и родной контроллер.
А в верхнем правом углу случайно не от хотраковского ORIONА плата прикручена? Если да, то почему используете без родного блока ввода данных(обычно он на двери прикручивается)? И это не полное фото шкафа - а где двери? Там по ходу и установлен блок ввода данных. Если можно фото лица шкафа в студию. Хотелось бы посмотреть на него.
